Impressum
Tomtiger
Anmeldedatum: 09.01.2013
BeitragVerfasst am: 23.05.2014 07:56    Titel: Impressum Antworten mit Zitat
einerseits fein, dass es nun eine schöne Impressumsfunktion gibt, die hatte ich aber auch bisher schon in einem öffentlich zugänglichen Bereich. http://handicats.forenking.com/t155-nettiquette__forenregeln__impressum.html
Sogar mit Telefonnummer, die in Österreich nach dem Mediengesetz AFAIR. vorgeschrieben ist.
Ich habe aber für das Forum eine eigene E-Mail Adresse eingerichtet, die alle Administratoren zur Kommunikation von Aussen nutzen. Könnte man die im neuen Impressum ändern?
Vielen Dank,
LG Tom
BeitragVerfasst am: 25.05.2014 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Tom,
die Funktion gibt es eigentlich schon immer. Nur war sie bisher nicht verpflichtend und viele haben die Alternative mit der Angebe einer Homepage genommen, sodass dann das Impressum dieser relevant gewesen wäre. Allerdings gab es auf vielen dieser kostenlosen Homepages auch kein Impressum. Und häufig wurden die Homepages auch eingestellt und dann gab es ebenfalls keine Anbieterkennzeichnung mehr.
Die E-Mail-Adresse wird automatisch aus dem Forum übernommen. Diese entspricht der des ersten Administrators. Grund dafür sind häufig vergessene Änderungen an der E-Mail-Adresse. Eine manuelle Änderung ist daher nicht möglich. Du müsstest die E-Mail-Adresse deshalb in deinem Accounter hinterlegen, damit diese im Impressum verwendet wird.
Tomtiger
BeitragVerfasst am: 27.05.2014 01:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Christian,
danke, dann werde ich mir da was überlegen.
LG Tom
